Salta al contenuto principale
Asus Q551L Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q551L Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 7,637
