Salta al contenuto principale
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Pull out second RAM chip.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 612
