Salta al contenuto principale
Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,102
