Salta al contenuto principale
Asus Q524U RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q524U RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q524U RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q524U RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • With your finger, lift the RAM cover by pushing on the small tab in one of the corners.
  4. Asus Q524U RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the RAM cover up and put it aside.
  5. Asus Q524U RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Q524U RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Q524U RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push these two tabs outwards with your fingers.
    • This will release the RAM.
  6. Asus Q524U RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Grab the RAM card out of its slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 535
