Salta al contenuto principale
Asus Q524U Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Motherboard Replacement, Fan Assembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
  10. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
  11. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Disconnect the small cable from the fan.
  12. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
  13. Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: passo 13, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: passo 13, immagine 2 di 2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  14. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  15. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
  16. Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 16, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 16, immagine 2 di 2
    • Remove the seven screws attached to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  17. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Using your finger flip the tab holding this light blue ribbon cable and move it out of the way.
  18. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 18, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 18, immagine 2 di 2
    • Using your fingers lift this tab up and pull out the blue ribbon cable.
  19. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 1 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 2 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 3 di 3
    • Flip up the orange tab beneath the Wi-Fi card and pull out the wire.
  20. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 20, immagine 1 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 20, immagine 2 di 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 20, immagine 3 di 3
    • Using your fingers, disconnect this wire harness by pushing it out from both sides.
  21. Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 21, immagine 1 di 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: passo 21, immagine 2 di 2
    • With your fingers, pull this tab up to disconnect the wire from the motherboard.
    • With this tab out of the way you can now pull the motherboard out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 261
