Salta al contenuto principale
Asus Q524U Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q524U Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q524U Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 240
