Salta al contenuto principale
Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the five silver 4mm Phillips #0 screws holding the battery to the laptop.
  5. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the spudger, carefully remove the power cable connecting the battery to the rest of the laptop.
  6. Asus Q501LA-BBI6T03 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Once the screws and cable are removed, carefully lift the battery from the laptop.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Kyle Nagao
Membro da: 01/25/17
366 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 5,555
