Salta al contenuto principale
Asus Q325U SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q325U SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jacob Tang
Membro da: 01/24/19
401 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,035
