Salta al contenuto principale
Asus Q325U Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
  5. Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
  7. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out from the laptop.
  8. Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: passo 8, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  9. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  10. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  11. Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: passo 11, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  13. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
  14. Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
  15. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    Compra
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
  16. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
  17. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
  18. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
  19. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, immagine 3 di 3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
  20. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 20, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 20, immagine 2 di 2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
  21. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, immagine 1 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, immagine 2 di 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, immagine 3 di 3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
  22. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 22, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 22, immagine 2 di 2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  23. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 23, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 23, immagine 2 di 2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
  24. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 24, immagine 1 di 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 24, immagine 2 di 2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
Conclusione
Miriam Miller
Membro da: 01/24/19
678 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro di Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Can you help me identify which of those is the webcam conector? I hava a faulty webcam and my guess is that it is a physical conection problem.
pgmolin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 881
