Salta al contenuto principale
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 6, immagine 1 di 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 813
