Salta al contenuto principale
Asus Q325U Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Q325U Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Q325U Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Asus Q325U Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q325U Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
  5. Asus Q325U Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus Q325U Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out from the laptop.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Flo Costa
Membro da: 01/24/19
235 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Membri
6 Guide realizzate
7 Commenti
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - Replica
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - Replica
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - Replica
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - Replica
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,526
