Salta al contenuto principale
Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place laptop upside down
    • Remove the cover by unscrewing the 10 screws highlighted in the picture
    • Use PH0 bit to remove the 1cm black screws
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 5, 5mm screws with the PH0 bit
    • Lift up the battery connector, indicated in yellow
    • Remove the battery by lifting it in upward motion pulling it towards
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 524
