Salta al contenuto principale
Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
    • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
  2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Take a metal spudger and insert it under the screen.
    • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
  3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
  4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
    • Disconnect the power connector using tweezers.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 275
