Salta al contenuto principale
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Conclusione
Eric Smith
Membro da: 02/15/17
113 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,564
