Salta al contenuto principale
Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the back/battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws and remove the mother board.
  4. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the LCD display metal shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The LCD display is held from a metal frame, glued to the touch screen. By using cutter, start carefully open the frame to remove the LCD display.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
195.865 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
329 Membri
1.451 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 5,296
