Salta al contenuto principale
Asus K55VD Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,915
