Salta al contenuto principale
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
Cosa ti serve
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: passo 1, immagine 1 di 1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: passo 2, immagine 2 di 2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: passo 4, immagine 1 di 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: passo 4, immagine 2 di 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: passo 4, immagine 3 di 3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Brendan
Membro da: 09/24/16
51.545 Reputazione
3 Guide realizzate
3 Commenti
why do you do this?
Carl Jefferson - Replica
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,541
