Salta al contenuto principale
Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  5. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the tabs holding the RAM chip in place.
    • Push the tabs in an outward direction from the RAM and the RAM will be released.
    • Gently remove the RAM from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
William Kelley
Membro da: 03/20/19
1.035 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 217
