Salta al contenuto principale
Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
Conclusione
William Kelley
Membro da: 03/20/19
1.035 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 364
