Salta al contenuto principale
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,087
