Salta al contenuto principale
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 634
