Salta al contenuto principale
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
Conclusione
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 965
