Salta al contenuto principale
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Conclusione
Aaron Ratliff
Membro da: 10/09/18
527 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 392
