Salta al contenuto principale
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 11,252
