Salta al contenuto principale
Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Mike Glenn
Membro da: 03/21/16
1.014 Reputazione
8 Guide realizzate
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 797
