Salta al contenuto principale
Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Use the metal tweezers to remove all of the rubber pads from the face of the lap top.
    • Removing the rubber pads will reveal 6 screws.
  2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the 4.8mm screws.
    • There will be 6 screws total.
  3. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to pry off the outside frame of the screen.
  4. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the #00 Phillips Head screw driver to remove the 5.44mm screws.
    • There are 6 screws total.
  5. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to gently remove the screen from the laptop.
  6. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently pull the tab that is connecting the laptop to the screen, to fully disconnect the screen from the laptop.
Conclusione
Un commento
Merci beaucoup ! Great tutorial.
Joffrey Abeilard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,166
