Salta al contenuto principale
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the laptop.
Conclusione
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
84.844 Reputazione
215 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 151
