Salta al contenuto principale
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,997
