Salta al contenuto principale
Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Jimmy to pry off the hinge cover from the screen.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Run the Jimmy along the edges of the screen frame to unsnap it from the connectors.
    • Remove the screen frame manually.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws on each corner of the screen.
    • Separate the screen from the top of the Chromebook with the Jimmy.
    • Avoid pulling the screen too far from the device as this can disconnect the wire located at the bottom of the screen.
    • Use the Jimmy to lift the latch on the wire jack.
    • Remove the wires and detach the screen from the device manually.
Conclusione
Earl Gill IV
Membro da: 04/01/19
193 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 127
