Salta al contenuto principale
Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, immagine 1 di 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, immagine 2 di 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the panel.
  4. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Detach the two cables connected to the wireless card (the opening tool works well for this).
    • Remove the 4mm screw (highlighted in orange).
    • Pull the wireless card up and remove it from the device.
Conclusione
Chase Poirier
Membro da: 10/23/18
544 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 257
