Salta al contenuto principale
Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate wifi card, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two pin connectors from the wifi card.
  7. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the Wi-Fi card from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Robyn Lam
Membro da: 10/22/18
695 Reputazione
4 Guide realizzate
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 840
