Salta al contenuto principale
Asus A52F XE2 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 1 di 3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 2 di 3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 423
