Salta al contenuto principale
Asus A52F Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Asus A52F Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Asus A52F Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus A52F Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Asus A52F Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus A52F Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Asus A52F Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus A52F Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus A52F Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Asus A52F Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus A52F Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Asus A52F Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Asus A52F Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Asus A52F Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,538
