Salta al contenuto principale
Astro Mixamp Control Button Replacement
Cosa ti serve
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Panel Dial: passo 1, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Panel Dial: passo 1, immagine 2 di 2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Control Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Outer Casing: passo 3, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Outer Casing: passo 3, immagine 2 di 2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astro Mixamp Control Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Control Button: passo 8, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Control Button: passo 8, immagine 2 di 2
      • Gently insert a metal spudger under a control button housing.
      • Do not pry the button housing from the front panel, this can cause damage to the button.
      • Rotate the control button around the marked pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Hope Burns
Membro da: 10/29/16
769 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,083
