Salta al contenuto principale
Astro A50 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the foam ear padding by pulling it straight to you
  2. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red, and remove the grey cover
  3. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red and remove the silver cover.
  4. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Astro A50 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard remove the four 3.5mm long Phillips head screws circled in red.
    • Remove the 3.5mm Phillips head screw circled in blue to remove secondary motherboard.
  5. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separate the secondary mother board from the motherboard by pulling firmly to the right on the white connector.
Conclusione
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 4,046
