Salta al contenuto principale
Astro A20 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20  Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place your hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the speaker area.
    • Disconnect the wires connected to the speaker.
    • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 8,824
