Salta al contenuto principale
Astro A20 Speaker Replacement
Cosa ti serve
    1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: passo 1, immagine 1 di 1
      • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
      • Lift the small portion on the edge of the cushion.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro A20  Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
      • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the ear cushion from the headset.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 1 di 1
      • Place your hand on the opposite side of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Lift the speaker area.
      • Disconnect the wires connected to the speaker.
      • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 9,396
