Salta al contenuto principale
Astak Mole Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
Conclusione
Joseph Bello
Membro da: 09/20/16
228 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 275
