Salta al contenuto principale
Astak Mole Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Astak Mole Antenna Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
  6. Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: passo 6, immagine 1 di 2 Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise rotation.
  7. Astak Mole Antenna Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Take out the screw holding the antenna wire with the PH1 size Phillips head bit.
    • Screw length: 5.3mm
  8. Astak Mole Antenna Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
  9. Astak Mole Antenna Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the antenna female end from the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 510
