Salta al contenuto principale
ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement
Cosa ti serve
  1. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement, Lower Motor Housing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
  2. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
  3. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
  4. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 900
