Salta al contenuto principale
Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Button Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the face.
Conclusione
Bryant Bucci
Membro da: 03/21/18
97 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G3
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 381
