Salta al contenuto principale
Archos 70b Stand Replacement
Cosa ti serve
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 571
