Salta al contenuto principale
Applicare una toppa termoadesiva
Cosa ti serve
  1. Applicare una toppa termoadesiva, toppa termoadesiva: passo 1, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva, toppa termoadesiva: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare lo strappo – tagliare i fili tutt'intorno e togliere eventuali pezzetti di tessuto.
    • Prendere la toppa termoadesiva.
    • In questa guida utilizzeremo una toppa a contrasto affinché sia più visibile, ma si può scegliere tra una toppa intonata ai jeans o una di un bel colore a contrasto.
  2. Applicare una toppa termoadesiva: passo 2, immagine 1 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 2, immagine 2 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 2, immagine 3 di 3
    • Preriscaldare il ferro seguendo le istruzioni riportate sulla confezione della toppa.
    • Prendere un pezzo di stoffa di jeans e sistemarlo all'interno della gamba del pantalone, sotto lo strappo.
    • Servirà ad evitare che la parte anteriore della gamba dei jeans si incolli a quella posteriore, altrimenti ci si ritroverà con una gamba sigillata (e non è affatto una buona idea...).
  3. Applicare una toppa termoadesiva: passo 3, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva: passo 3, immagine 2 di 2
    • Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo sui jeans, includendo anche la parte di tessuto rovinata attorno allo strappo.
    • Nel nostro caso lo strappo misura circa 3,5 x 5 cm.
  4. Applicare una toppa termoadesiva: passo 4, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per ottenere la misura finale della toppa aggiungere almeno 1,25 cm su tutti i lati.
    • Riportare le misure sulla toppa termoadesiva con un gesso da sarto.
  5. Applicare una toppa termoadesiva: passo 5, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare la toppa lungo i segni fatti con il gesso.
    • Arrotondare gli angoli della toppa per evitare che si stacchino una volta applicata.
  6. Applicare una toppa termoadesiva: passo 6, immagine 1 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 6, immagine 2 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 6, immagine 3 di 3
    • Posizionare la toppa sullo strappo, nel punto esatto in cui si desidera applicarla.
  7. Applicare una toppa termoadesiva: passo 7, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stirare la toppa seguendo le istruzioni riportate sulla confezione; in genere ci vogliono da 30 a 45 secondi. Continuare a ripassare con il ferro da stiro cercando di distribuire uniformemente il calore sull'intera toppa.
  8. Applicare una toppa termoadesiva: passo 8, immagine 1 di 2 Applicare una toppa termoadesiva: passo 8, immagine 2 di 2
    • Passare un dito lungo il contorno della toppa per essere sicuri che tutti i bordi abbiano perfettamente aderito ai jeans.
  9. Applicare una toppa termoadesiva: passo 9, immagine 1 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 9, immagine 2 di 3 Applicare una toppa termoadesiva: passo 9, immagine 3 di 3
    • Girare al rovescio la gamba dei jeans.
    • Cercare di rimuovere delicatamente il pezzo di tessuto dall'interno della gamba.
    • Se si stacca, rimuoverlo del tutto ed eliminarlo.
    • Se invece ha aderito alla toppa, tagliare semplicemente con le forbici la parte di tessuto in eccesso, lasciando solo il pezzo attaccato alla toppa.
Conclusione
Ammirare il proprio lavoro!
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.011 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
5 Commenti
This is useful, but I hope we can see more. In particular, my kids have many holes in polar fleece pants that they love. You can't do an iron-on patch with fleece (the synthetic fiber can't take the heat), and sewing on a patch doesn't seem like a great idea since the material is stretchier than the patch. Does Patagonia have advice on how to repair these?
Raphael Sperry - Replica
Just a little video I put together how your your step by step procedure in video formats is done Hope it helps https://m.youtube.com/watch?v=T9iCnIr5Su...
ristuccia.daniel - Replica
what we men need is some way to fix pockets….. that flimsy stuff wears through in no time…
abrogard - Replica
Instead of a scrap piece of denim, I put another patch on the inside and iron them together.
Ken Eisman - Replica
Nice instructions for patching jeans, but need a video on how to patch a hole in a fleece jacket. Guessing we can't just put a denim patch on fleece material, as ironing would melt the fleece. Would love suggestions.
Thanks!
leslie.herrmann1@gmail.com - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 304
Ultimi 30 Giorni: 1,438
Tutti i Tempi: 212,165
