Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o usurata nel tuo Apple Watch Serie 5.
Questa guida mostra la procedura sulla versione cellulare/LTE dell'orologio, ma la versione solo GPS è simile.
Se la batteria è gonfia, prendi le adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare l'orologio. Così facendo, riduci il rischio di un evento termico pericoloso nel caso la batteria venga danneggiata durante la riparazione.
Mentre apri il display dell'Apple Watch, potresti danneggiare la guarnizione del Force Touch. Se separi gli strati della guarnizione o tagli il cavo, dovrai sostituire anche la guarnizione stessa.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare ogni riparazione, stacca l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Se il tuo touchscreen è rotto e ti impedisce di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo per spegnerlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per allentare l'adesivo dello schermo.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
Solleva lo schermo finché c'è abbastanza spazio per accedere alla batteria.
Inserisci un plettro tra la batteria e il Taptic Engine.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo della batteria per allentare l'adesivo.
Usa una forza costante per fare lentamente leva sulla batteria e sollevarla, separandola dall'adesivo che la fissa sulla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la piastra in metallo che copre il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Segui la procedura di richiusura oer richiudere l'orologio dopo il riassemblaggio.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo negli stessi punti di quello originale e non direttamente sulla batteria. Premi la batteria al suo posto con decisione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree coinvolte con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per una performance ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
