Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del Force Touch del tuo Apple Watch Series 4.
Per sostituire la guarnizione del Force Touch, raccomandiamo di rimuovere preventivamente lo schermo. Se però ti senti di eseguire l'operazione senza problemi, è possibile rimuovere la guarnizione senza aver prima tolto lo schermo.
Ti raccomandiamo di aggiornare il tuo Apple Watch a watchOS 5 o successivo (e di aggiornare l'iPhone accoppiato a iOS 12 o successivo) per evitare errori di pairing dopo la sostituzione del display.
La sostituzione dello schermo può causare problemi con Apple Pay. Se possibile, per ridurre la possibilità di malfunzionamenti, cancella tutte le informazioni sul tuo account Apple Pay prima della sostituzione e inseriscile nuovamente una volta che avrai installato il nuovo display.
Questa guida mostra la procedura standard sulla sola versione con il solo GPS dell'Apple Watch, ma la versione cellulare/LTE è simile.
Cosa ti serve
Prima di iniziare ogni riparazione, stacca l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Se il tuo touchscreen è rotto e ti impedisce di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo per spegnerlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente. Dato che l'adesivo deve essere comunque sostituito, puoi tagliarlo se questo ti semplifica l'operazione di rimozione.
Piega con delicatezza all'indietro lo schermo finché non avrei abbastanza spazio per sollevare la batteria.
Inserisci un plettro di apertura tra la batteria il Taptic Engine.
Applica un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 99%) a un cotton fioc e applicalo sulla lamina adesiva nera. Lascia che penetri nell'adesivo per circa due minuti.
In alternativa, puoi disporre un iOpener riscaldato al di sopra dello schermo per ammorbidire l'adesivo. Applicalo per almeno due minuti.
Disponi un iOpener riscaldato sul connettore del Force Touch per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo in posizione per almeno due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Applica una modesta quantità di alcol isopropilico puro (concentrazione oltre 99%) su un cotton fioc oppure usa un panno per la pulizia per rimuovere delicatamente residui di adesivo dalla guarnizione del Force Touch sulla scocca e sullo schermo.
Usa delle pinzette per staccare la nuova guarnizione del Force Touch dal film trasparente di supporto. Accertati di staccare la guarnizione del Force Touch con entrambe le pellicole protettive.
Stacca la pellicola protettiva dalla faccia inferiore della guarnizione del Force Touch. La faccia inferiore è quella dove si vede il connettore del Force Touch.
Tieni in diagonale la guarnizione del Force Touch per farlo passare oltre il cavo dello schermo. Accertati di posizionare il connettore del Force Touch vicino al pulsante home.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per disporre con precisione la guarnizione e quindi premila nella sua posizione.
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 4, segui queste istruzioni in ordine inverso per riattaccare lo schermo e la batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
