Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple Watch Series 3, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Apple Watch Series 3, Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 1, immagine 1 di 1
    • Che cosa c'è dentro il nostro nuovo e fiammante Apple Watch?
    • Retina display OLED di seconda generazione con Force Touch
    • In linea con l'Apple Watch originale, il Serie 3 è disponibile in due misure: 38 mm (272 × 340 pixel, 290 ppi) e 42 mm (312 × 390 pixels, 302 ppi).
    • S3 SiP (System in Package) Apple S3 progettato appositamente
    • LTE e UMTS opzionali, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 integrati
    • Accelerometro + giroscopio + sensore battito cardiaco + microfono + altoparlante + altimetro barometrico + sensore luce ambiente
    • Classificato resistente all'acqua (fino a 50 metri)
    • Watch OS 4
  2. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prima di entrare, ci mettiamo i nostri occhiali a raggi X per dare un'occhiata preliminare all'interno.
    • Molti Bothan sono morti per portarci quest'informazione. Stiamo scherzando. Questa immagine ci arriva grazie ai nostri amici esperti in raggi X di Creative Electron.
    • Mentre lo schema generale è praticamente invariato rispetto all'Apple Watch originario che abbiamo smontato e sottoposta a raggi X nel 2015, sembra che ci siano alcuni pad di saldatura aggiuntivi sotto l'altoparlante (in alto a destra in questa immagine).
  3. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • È ora di dare uno sguardo rapido al retro per essere sicuri di aver comprato l'orologio giusto.
    • Sì è proprio un Apple Watch Serie 3; il più esclusivo e top di gamma computer da polso di Apple che offre potenza di calcolo ed eleganza senza confronto, almeno per le prossime 51 settimane.
    • Abbiamo perfino il modello LTE!
    • Vicino alla porta segreta per la diagnostica, abbiamo trovato un nuovo numero del modello: A1889.
  4. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $19.99
    Compra
  5. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 5, immagine 2 di 2
    • DeZIFfati i cavi, abbiamo campo libero per dare un'occhiata al display.
    • In termini di specifiche, il display non è cambiato dal Series 2, con una differenza chiave: ora funziona anche come un'antenna multifrequenza (LTE?).
    • Stiamo testando la compatibilità per vedere se il display è davvero intercambiabile.
    • Il display ha un IC in meno rispetto all'anno scorso. Probabilmente non era importante.
    • Controller touch Analog Devices 343S00092
    • Modulo NFC NXP 80V18
    • Pad di saldatura vuoto (il 20211CP TD1628A va messo qui?)
  6. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 3 di 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Come nella versione precedente, ogni ulteriore accesso è sbarrato da una minuscola vite tri-wing: una delle 64 potenziali difficoltà alle quali ci siamo presentati preparati.
    • Il terzo superiore dell'orologio è etichettato come "Taptic Engine" e questo è in buona parte vero; l'etichetta però, nasconde anche una staffa che ripara, tra le altre cose, il connettore della batteria che stiamo cercando.
    • È ora di tirar via il pacco di alimentazione e vedere che cos'è che dà energia per tutto il giorno a questo orologio.
    • Al volante, su una pista chiusa al traffico, c'è un professionista dello smontaggio. Non cercare di sostituire la batteria senza un'adeguata preparazione.
  7. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 7, immagine 2 di 2
  8. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fin qui tutto bene, tiriamo via il sensore/guarnizione standard Force Touch, equipaggiato con lo stesso controller del sensore capacitivo Analog Devices AD7149 che avevamo trovato nel Serie 2.
    • Continuando nella nostra follia estrattiva, tiriamo via il Taptic Engine, che sembra invariato rispetto agli orologi di una volta.
    • Poi, ecco che viene via il gruppo dell'antenna, compresa quella che noi crediamo essere l'antenna GPS.
  9. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il lavoro di pinza continua: rimuoviamo l'altoparlante autosvuotante, progettato per buttare fuori l'acqua grazie alle onde sonore dopo che l'orologio si è tuffato in acqua.
    • Dopo un'esperienza fotocopia rispetto al Series 2, siamo finalmente ricompensati con qualche cosa di nuovo: una sezione interamente nuova di chip RF, sicuramente responsabili per la gestione della funzionalità LTE aggiuntiva.
    • Un'altra novità è che il foro di ventilazione vicino al microfono è ora abitato da quello che sembra un sensore di pressione barometrica.
    • Apple ha lanciato il nuovo altimetro barometrico quando ha presentato il Serie 3 allo Steve Jobs Theater, creandoci parecchia confusione perché avevamo già trovato un barometro nel modello dell'anno scorso.
    • È ora di tirar via questa scheda!
  10. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 10, immagine 2 di 2
    • Vi è arrivato all'orecchio che con questo silicio ci potete navigare tra le onde? Vediamo chi c'è in questo schieramento:
    • Microcontroller 32 bit ST Microelectronics ST33G1M2 32 con ARM SecurCore SC300
    • Sospettiamo che questa sia la SIM virtuale (eSIM) dell'Apple Watch
    • Modulo front-end Wi-Fi Avago AFEM-8057?
    • SkyWorks 78109-12
    • Giroscopio + accelerometro Bosch FY LEE C7P
    • FF1A02
    • Apple? 339M00035
  11. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ultima chiamata: la cover posteriore. È inserita a pressione su un O-ring che sembra in Teflon, ma per toglierla basta una spinta decisa col pollice.
    • Il materiale è stato standardizzato tra i vari modelli di orologio ed è stato aggiornato ad elegante ceramica, sostituendo le opzioni precedenti Ion-X o zaffiro.
    • La cover accoglie anche il gruppo sensore PPG responsabile del rilevamento del battito cardiaco.
    • Sarebbe stato bello vedere dei cambiamenti dalla Series 2 dopo le lamentele sulla precisione dei modelli precedenti per quanto riguarda la tecnologie indossate, tuttavia, l'Apple Watch è il meglio del peggio.
    • Sembra anche che la bobina di ricarica wireless sia stata leggermente modificata per supportare la maggior parte dei caricatori wireless Qi.
    • Infine, col nuovo altimetro barometrico posizionato nello spazio vicino al microfono, dove è finito lo sfiato dell'aria? Risposta: si nasconde proprio lì, vicino alla porta della diagnostica.
  12. Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ed ecco qui tutta l'orologeria!
    • Un grande grazie finale a Circuitwise per averci messo a disposizione una parte del weekend per aiutarci!
    • E grazie di nuovo a Creative Electron per averci messo le X: un eXtra lavoro con i raggi X!
  13. Considerazioni Finali
    • La sostituzione del cinturino rimane facile e semplice.
    • La sostituzione dello schermo è difficile ma fattibile: è la prima cosa che viene via ed è collegata tramite semplici connettori ZIF.
    • La sostituzione della batteria è difficoltosa ma molto semplice una volta che sei all'interno, purché tu abbia un cacciavite Y000.
    • Oltre a non essere di tipo proprietario, le piccolissime viti tri-wing sono un ostacolo alla riparazione.
    • Sostituire qualsiasi cavo dei componenti richiede tecniche di microsaldatura.
    • Il sistema S3, quasi tutto incapsulato nella resina, rende impossibili la maggior parte delle riparazioni a livello di scheda logica.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47 Commenti
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Replica
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Replica
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Replica
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 116
Ultimi 30 Giorni: 560
Tutti i Tempi: 242,879
