Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch Series 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Applicazione di calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Per scaldare abbastanza il display da poterlo distaccare, può essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener oppure muoverlo attorno allo schermo man mano che le singole parti si raffreddano.
  3. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
  4. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa.
  5. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
  6. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Il kit iFixit di riparazione dello schermo e della batteria includono una guarnizione del Torce Touch sostitutiva, quindi non ti preoccupare troppo se questa finisce per danneggiarsi.
    • Altrimenti, per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa.
  7. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente.
  8. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la piastra di copertura metallica.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra.
    • Per prima cosa, inclina del tutto la piastra per sganciare le due alette.
    • Poi richiudila per metà per poterla rimuovere completamente tirandola verso l'esterno.
  9. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Sulla versione con il solo GPS è possibile disconnettere immediatamente la batteria subito dopo aver rimosso la piastra metallica. Nella versione cellulare/LTE per scollegare la batteria devi prima staccare la guarnizione del Force Touch e ripiegarla in modo che non dia fastidio.
    • Disconnetti la batteria sollevando il suo connettore.
    • Piega lievemente il connettore per essere sicuro che non si riattivi accidentalmente il contatto.
  10. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3, Schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre i connettori del cavo del display.
    • Inizia dalla parte inferiore destra del nastro e lavora con attenzione verso il connettore disposto al centro.
    • Il nastro può risultare un po’ tenace, quindi cerca di non tirare troppo forte, o rischierai di danneggiare i cavi interni. Se necessario, applica un po’ di calore o di alcool isopropilico per ammorbidire l’adesivo.
  11. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore più a sinistra contiene una lamina conduttiva che potrebbe strapparsi quando tirerai via il nastro.
    • Se si strappa, afferrala dalla parte inferiore sinistra per rimuoverla completamente. In questo modo la lamina corrispondente (posta sul display) non si danneggerà.
  12. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa con cautela uno strumento di apertura o un’unghia pulita per sbloccare il primo dei tre connettori ZIF sollevando la piccola aletta di fissaggio nera posizionata dalla parte opposta del cavo.
  13. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva le alette di bloccaggio dei 2 restanti connettori ZIF.
    • In genere, gli schermi sostitutivi hanno questi alette chiuse, quindi fai attenzione che siano aperte prima di inserire i cavi o rischierai di danneggiare lo smartwatch.
  14. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per scollegare, tirandoli delicatamente, i cavi flessibili del display.
    • Se i cavi sono bloccati, prova a farli oscillare delicatamente a destra e sinistra mentre li tiri.
  15. Sostituzione schermo Apple Watch Series 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il display.
    • Per istruzioni dettagliate su come rimontare il tutto, inclusa la guarnizione del Force Touch e l'adesivo circostante, visita la guida linkata nella conclusione in basso.
Conclusione
Continua dal passo 10 della nostra guida per il sensore Force Touch per richiudere l'orologio e concludere la riparazione. Per risultati ottimali, non connettere il nuovo schermo finché non hai concluso il passo 16.
Altre 299 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.588 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
52 Commenti
“Replacing the display can cause issues with Apple Pay.“
If ApplePay could possibly be disabled by this procedure, then seems like a show stopper.
Is ApplePay still an issue?
Joel Weston - Replica
This is indeed something we can not rule out entirely. There are too many options to consider and we are not able to test all of them (type of replacement screen, software related issues with WatchOS and paired/unpaired watches. The NFC chip is the main issue here since it lives on the display and is responsible for Apple Pay. We are happy for any insight others can provide to offer a working solution/guide.
Tobias Isakeit -
I will try this once i get a display from iFixit. Thanks :) i hope it works
Kundan Agrawal - Replica
Apne display kaha se or kitne ka kharida , pls tel me
Honey Gothwal -
Hey guys, I replaced the screen and once I turned it on I got the green snake screen. When I try to charge it, it gets really hot now. Did I damage the battery or anything else?
Aaron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 387
Ultimi 30 Giorni: 1,692
Tutti i Tempi: 365,788
