Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Apple Watch Series 3.
Questa guida mostra la procedura sulla versione standard, solo GPS dell'orologio, ma la versione cellulare/LTE è simile. Il testo indica le differenze più rilevanti.
Nota: se la tua batteria appare gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la piastra di copertura metallica.
Usa delle pinzette per rimuovere la piastra.
Per prima cosa, inclina del tutto la piastra per sganciare le due alette.
Poi richiudila per metà per poterla rimuovere completamente tirandola verso l'esterno.
Usa delle forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura in modo che la larghezza corrisponda all'incirca con quella della batteria. Cerca di non lasciare angoli taglienti.
Inserisci il plettro modificato tra il bordo della batteria alla scocca, sul lato opposto alla corona digitale.
Con un'azione lenta ma costante, solleva la batteria per separarla dell'adesivo sottostante che la tiene ancorata.
Rimuovi la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Se necessario, cerca di riutilizzare l'adesivo esistente per fissare nuovamente la batteria. In alternativa prova con un pezzetto di nastro biadesivo come il Tesa 61395 oppure con una goccia di adesivo liquido come l'E6000.
Una volta installata la nuova batteria, continua a partire dal passo 10 della guida alla guarnizione del Force Touch Gasket guide per sigillare nuovamente l'orologio e completare la tua riparazione.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
