Salta al contenuto principale
Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3, Pulizia della guarnizione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3, Pulizia della guarnizione: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Compra
    • Applica un po' di alcol isopropilico (>99%) su un cotton fioc oppure usa un panno adesivo di pulizia per rimuovere delicatamente i residui di adesivo dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
    • Per rimuovere l'adesivo sul lato dove corrono i cavi del display, piega verso il basso lo schermo e, facendo molta attenzione, spingilo lontano dal telaio per avere abbastanza spazio in cui lavorare.
  2. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3, Pulizia del display: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3, Pulizia del display: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gira al contrario l'Apple Watch in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre sollevi il case.
    • Rimuovi i residui dal retro del display.
  3. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3, Applicazione del nuovo adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere dalla carta di supporto l'adesivo sostitutivo insieme alla sua pellicola protettiva azzurra.
  4. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
    • Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
    • Posiziona la parte adesiva sostitutiva al di sopra della guarnizione del Force Touch e usa l'estremità appuntita di uno spudger per spostarlo e quindi premerlo in posizione.
  5. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ricollega la batteria come hai visto nella guida di riparazione da cui arrivi.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo.
  6. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
    • Per migliorare la qualità dell'incollaggio puoi usare un iOpener per scaldare il display. Quindi applica della pressione per qualche ora (posizionarlo sotto uno o due libri pesanti potrebbe essere una soluzione).
Linea Traguardo
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.217 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.519 Guide realizzate
7 Commenti
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - Replica
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - Replica
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - Replica
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - Replica
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 267
Tutti i Tempi: 25,061
