Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del Force Touch del tuo Apple Watch Series2. Questa guida mostra la procedura da attuare se lasci connesso il display. Se invece preferisci scollegare il display o devi comunque sostituire lo schermo, passa a questa guida e sostituisci la guarnizione del Force Touch dopo aver rimosso il display.
Se la funzione Force Touch funziona correttamente e hai solo bisogno di nuovo adesivo per risigillare il tuo orologio, segui invece la guida alla sostituzione dell'adesivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la cover metallica del connettore della batteria.
Rimuovi la cover.
Usa la punta di uno strumento per fare leva per scollegare la guarnizione del Force Touch sollevandolo dal suo bordo esterno.
Solleva la piastra di connessione della guarnizione del Force Touch.
Fai scorrere le pinzette o uno strumento di leva sotto la guarnizione per separare l'adesivo sottostante.
Separa la colla tutto attorno al perimetro all'orologio eccetto il bordo dove ci sono i cavi del display, per evitare di strapparli accidentalmente.
Facendo molta attenzione, tira la guarnizione del Force Touch al di sopra e quindi attorno al display.
Se il display è già scollegato perché lo stai sostituendo, è più facile lasciare il nuovo display scollegato per ora. Collega il display dopo aver sostituito la guarnizione Force Touch (cinque passaggi dopo).
Ripiega il display fino quasi a chiuderlo in modo da poter staccare la guarnizione del Force Touch dal bordo rimanente.
Rimuovi la guarnizione del Force Touch.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Applica dell'alcol isopropilico (>90%) su un cotton fioc oppure usa un panno adesivo di pulizia per rimuovere ogni traccia di adesivo dalla guarnizione del Force Touch.
Gira al contrario l'orologio in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre tieni parzialmente sollevato il case.
Rimuovi con attenzione dal retro del display ogni parte di adesivo residua.
Usa un paio di pinzette per rimuovere con cura il liner protettivo dal fondo della tua nuova guarnizione Force Touch, esponendo l'adesivo sottostante.
Assicurati che la guarnizione sia orientata con i pin del connettore rivolti lontano da te, altrimenti rimuoverai il liner dal lato sbagliato.
Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
Iniziando dall'angolo opposto al connettore della guarnizione del Force Touch, disponi la guarnizione sul telaio e premila nella sua posizione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hola, Me presento como nuevo y NOVATO. Me llamo Jaime, y Yo creo que os mereceis un 10. La caña de España.
Hola Jaime! Bienvenido! Muchas gracias por tu comentario. Nos alegra que te guste nuestro sitio. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Soy la moderadora y líder de la comunidad hispanohablante.
The gasket comes with all the necessary adhesive or you need to put he the sealing adhesive separately? I need to replace my screen and I got the gasket and screen but don’t know if I need glue to waterproof it?
I bought iFixit’s battery replacement kit and the gasket which I received had adhesive on both sides, just like in this guide.
The repair kit does comes with extra gasket adhesive, which confused me at first. The extra adhesive is included in case you manage to open the watch without damaging the original gasket.
I have no idea why they include the extra adhesives. When I tried to use one the screen sat too high and it looked bad.
